Motorrevision Hauptlagergasse und Kurbelwelle
Die Hauptlagergasse und die Kurbelwelle bilden das Herzstück eines jeden Motors.
Bei einer fachgerechten Motorrevision ist ein besonderes Augenmerk auf diese Baugruppe zu legen.
Das Motorgehäuse sollte vor jeglicher Bearbeitung absolut sauber und fettfrei sein, nur so können die anschließenden unerlässlichen Prüfungen und Messungen fachgerecht durchgeführt werden.
Es bedarf schon einen ganzen Menge sehr präziser Messgeräte und die Kenntnisse der Werksvorgaben um eine Lagergasse und eine Kurbelwelle zu vermessen und ordnungsgemäß und fachgerecht instand zu setzen. Leider sieht man immer wieder, dass es entweder an der Sorgfalt, der geeigneten Messgeräte oder der Kenntnis der Sollmaße fehlt.
Mit einfachen Messschiebern oder Radienschablonen ist es nicht möglich, einen Motor fachgerecht und langlebig zu revidieren.
In den folgenden Bildern sieht man sehr schön, was mindestens an Messgeräten nötig ist.
Messzeuge 1
Messzeuge 1
Auch messen will gelernt sein. Es kommt hier auf 1/100mm an. Die Messgeräte müssen also in Ordnung sein und auch der Umgang mit ihnen fällt nicht jedem leicht.
Messen Kurbelwelle
Messen Kurbelwelle
Die Lagergasse muss eine Passung für die Lagerschalen besitzen. Mit Bohrwerkzeugen ist so etwas nicht herzustellen.
Lagergasse
Lagergasse
Die Kurbelwelle dreht sich nicht selten mit über 6000U/min. Das sind in jeder Sekunde 100 mal !!!
Das kann man weder mit bloßem Auge sehen, noch sich vorstellen, welche Kräfte dabei auftreten.
Bei einer Kurbelwelle wird all zu häufig über das Wuchten gesprochen um einen langlebigen Motor zu haben und dabei leider fast immer der Höhenschlag vergessen.
Der Höhenschlag ist die Durchbiegung der Kurbelwelle in den Hauptlagerzapfen.
Auch hier wird auf hundertstel mm gemessen.
Kurbelwelle gereinigt
Nur wer so sauber arbeitet kann guten gewissens behaupten einen Motor fachgerecht für das zweite Motorleben vorbereitet zu haben.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
